石油天然气储罐区固定式消防冷却水管道的设置规定
2014-5-18 11:28| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石油天然气储罐区固定式消防冷却水管道的设置规定?   【解答】1、储罐容量大于、400`m^3`时,供水竖管不宜少于两条,均匀布置。   2、消防冷却水系统的控制阀应设于防火堤外且距罐壁不小于 ...
  2、消防冷却水系统的控制阀应设于防火堤外且距罐壁不小于、15m、的地点。
  3、控制阀至储罐间的冷却水管道应设过滤器。
