石油天然气油罐固定式消防冷却水系统的设置规定
2014-5-18 11:33| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石油天然气油罐固定式消防冷却水系统的设置规定?   【解答】1、应设置冷却喷头,喷头的喷水方向与罐壁的夹角应在、30、~、60、。   2、油罐抗风圈或加强圈无导流设施时,其下面应设冷却喷 ...
  【解答】1、应设置冷却喷头,喷头的喷水方向与罐壁的夹角应在、30、°~、60、°。
  2、油罐抗风圈或加强圈无导流设施时,其下面应设冷却喷水圈管。
  3、当储罐上的环形冷却水管分割成两个或两个以上弧形管段时,各弧形管段间不应连通,并应分别从防火堤外连接水管;且应分别在防火堤外的进水管道上设置能识别启闭状态的控制阀。
  4、冷却水立管应用管卡固定在罐壁上,其间距不宜大于、3m、。立管下端应设锈渣清扫口,锈渣清扫口距罐基础顶面应大于、300mm、,且集锈渣的管段长度不宜小于、300mm、。
  5、在防火堤外消防冷却水管道的最低处应设置放空阀。
  6、当消防冷却水水源为地面水时,宜设置过滤器。
