石油天然气油罐区消防冷却水系统设置形式规定
2014-5-18 11:40| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石油天然气油罐区消防冷却水系统设置形式规定?   【解答】1、单罐容量不小于、10000`mm^3`的固定顶油罐、单罐容量不小于、50000`mm^3`的浮顶油罐,应设置固定式消防冷却水系统。   2、单罐 ...
  2、单罐容量小于、10000`mm^3`、大于、500`mm^3`的固定顶油罐与单罐容量小于、50000`mm^3`的浮顶油罐,可设置半固定式消防冷却水系统。
  3、单罐容量不大于、500`mm^3`的固定顶油罐、卧式油罐,可设置移动式消防冷却水系统。
