空调用冷水机组冷却水系统的操作方法
2014-5-18 11:22| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】空调用冷水机组冷却水系统的操作方法?   【解答】(1)开机前将不需运行机组冷凝器进水阀关闭。防止窜水。   (2)打开将要运行机组冷凝器上的进出水阀(一般出水阀常开,进水阀根据需要开 ...
  (2)打开将要运行机组冷凝器上的进出水阀(一般出水阀常开,进水阀根据需要开、关。冷凝器、蒸发器都一样)开启相应的冷却水泵。调整冷凝器进、出水压力降至68.6kPa (0.7 kg/cm:)左右(压力降以能克服管路阻力为原则。低一些节电效果更佳)。
  (3)若冷凝器进出水压力表指针摆动过大,说明冷却水系统有空气。需排空气待压力表指示正常后继续下一步操作。
  (4)操作中,无论开几台机组,均是一台冷却水泵对一台主机(匹配要一样)。
