防火涂料的种类有哪些
2014-5-18 11:21| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防火涂料的种类有哪些?   【解答】防火涂料是现在市场上比较普及的涂料油漆了,那防火涂料有哪些种类,分别是用在什么材料上面的,又有哪些需要注意的事项呢?   室外薄型钢结构防火涂料WB ...
  【学员问题】防火涂料的种类有哪些?
  室外薄型钢结构防火涂料WB经《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》按GB14907—2002《钢结构防火涂料通用技术条件》标准检验,理化性能合格。固含量高,施工方便,触变性好。涂层粘结强度高,具有优异的室外耐久性(耐曝热、耐湿热、耐冻融循环、耐酸、耐碱、耐盐雾)和耐化学介质性。外表美观大方,不开裂,装饰性能好。涂层遇火后膨胀发泡,起到阻燃隔热作用,发泡时绝不释放有毒气体,保护人体不受毒害。广泛应用于工业厂房、体育馆、候机厅等高层钢结构,和化工设备、钢结构、石油化工行业设备、管道、油气罐、钻井平台等钢结构的防火保护。
  室外厚型防火涂料:该涂料是以无机类阻燃隔热材料为主体复合而成的,高温时不产生任何有害气体,该产品具有强度高、耐水、抗冻、不老化、比重轻、耐火时间长等特点,适用于体育馆、石油化工、娱乐场所、候机厅、电视塔等耐火极限要求高且环境恶劣的室外钢结构建筑的防火保护。
  饰面型防火涂料:该涂料是一种水溶性的膨胀性防火涂料。它不用油脂和有机溶剂,符合涂料工业“以合成树脂代替油脂,以水代替有机溶剂”的发展方向中。具有安全无毒、无污染、施工方便、干澡快、成本低等优点。受火时涂膜膨胀发泡,形成泡沫层,具有良好的防火隔热效果,其防火性能按国家GB-2005检测各项指标。
  室内超薄型钢结构防火涂料:该涂料是由多组份防火元素和油性聚合物经过热处理加工而成的一种油性防火涂料,它与一般的防火涂料不同,它在使用后涂膜元素与空气中碳元素逐步发生化学反应而形成一种强力阻燃元素达到预期的阻燃效果。具有防火、防腐、无毒等特点。本品刚涂后没有防火效果,再20-30天后表面形成一种光壳坚硬的防火剂。其防火性能按国家标准GB——2002检测各项指标。
