高氯化聚乙烯重防腐涂料
2014-5-18 11:24| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高氯化聚乙烯重防腐涂料?   【解答】高氯化聚乙烯重防腐涂料   高氯化聚乙烯通过高度氯化而制得的无规生成物,其氯含量超过60%,高氯化聚乙烯简称HCPE.   以高氯化聚乙烯作为主要成膜 ...
  【学员问题】高氯化聚乙烯重防腐涂料?
  【解答】高氯化聚乙烯重防腐涂料
  以高氯化聚乙烯作为主要成膜物质,加入不同的改性树脂、增塑剂、溶剂、添加剂、防锈颜料等可生产出多种高氯化聚乙烯重防腐涂料。替代了氯磺化聚乙烯防腐涂料。
  高氯化聚乙烯重防腐涂料具有以下性能和特点:
  1、优异的防腐蚀性、防水性、耐油性
  由于高氯化聚乙烯的主链上没有双键,故其性质稳定,涂膜对水蒸汽和氧气的渗透率低,因此具有优异的防水性。漆膜封闭性强,对化工大气、酸、碱、盐类(20%H2SO4,20%烧碱、盐水、矿物油等)具有优异的防腐蚀性能。
  2、户外耐候性优
  高氯化聚乙烯系饱和结构的高聚物,这就决定了高氯化聚乙烯重防腐涂料具有耐臭氧、耐光老化、气候老化、热老化等性能,涂膜坚韧耐磨,稳定性佳。
  3、附着力强
  高氯化聚乙烯重防腐涂料对钢铁结构表面、水泥墙面均有优良的附着力,涂层与涂层之间由于溶剂的浸渗作用,使与下层相互粘成一体,从而加强了涂膜间的粘附力。
  4、干燥迅速
  高氯化聚乙烯重防腐涂料系溶剂型涂料,经施工涂装,溶剂挥发后干燥成膜,在带温下2~4小时后,即可再涂刷第二道涂料。
  5、可低温施工,耐高低温性能好
  高氯化聚乙烯防腐涂料可在-15℃~+50℃的环境中施工,漆膜可在-20℃~+80℃条件下长期使用。
  6、使用方便
  高氯化聚乙烯重防腐涂料系单组份包装,不需要在施工现场进行临时配制,只需打开包装桶盖,经搅拌均匀后,就能使用。
  7、可获得较厚的涂层
  由于高氯化聚乙烯重防腐涂料的固体含量较高,故一道漆膜即可获得较得较厚的涂层。
  8、贮存稳定性好
  高氯化聚乙烯重防腐涂料在贮存过程中基本没有脱氯化氢分子现象,因此涂料在贮存过程中不会发生凝胶现象,其贮存期达一年以上。
  9、涂层无毒,装饰性好
  由于高氯化聚乙烯本身无毒性,涂层配方中的其它组成也无毒性,故涂料在漆膜过程中溶剂挥发后漆膜不存在毒性,高氯化聚乙烯磁漆具有漂亮的光泽,装饰性好。
  10、维修方便
  涂料在旧漆膜上如需重新涂装时,漆膜两层之间仍有互溶作用,当维修时不需要去掉牢固的旧漆膜,因此维修十分方便。
  11、阻燃性、防霉性良好
  高氯化聚乙烯不延燃,其制成的涂料在火焰的作用上会形成具有热障作用的多孔性炭化层,因而具有良好的阻燃性,由于高氯化聚乙烯“氯”含量较高,因此有抑制霉菌滋长的性能。
