给水排水管道工程施工检验合格后沟槽回填前应符合规定
2014-5-18 11:40| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水排水管道工程施工检验合格后沟槽回填前应符合规定?   【解答】1、预制管铺设管道的现场浇筑混凝土基础强度,接口抹带或预制构件现场装配的接缝水泥砂浆强度不应小于是5N/m㎡;   2、现 ...
  2、现场浇筑混凝土管渠的强度应达到设计规定;
  3、混合结构的矩形管渠或拱形管渠,其砖石砌体水泥砂浆强度应达到设计规定;当管渠顶板为预制盖板时,并应装好盖板;
  4、现场浇筑或预制构件现场装配的钢筋混凝拱形管渠或其他拱形管渠应采取措施,防止回填时发生位移或损伤。
