钢结构工程涂料涂装检验一般要求
2014-5-18 11:45| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢结构工程涂料涂装检验一般要求?   【解答】钢结构防腐涂料、面漆、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能和质量等,应符合现行国家产品标准和设计要求。   检查数量:全数检查。   ...
  检查数量:全数检查。
  检查方法:检查产品的质量合格证明文件,中文标志及检验报告。
  涂装前钢结构表面除锈应符合现行国家有关标准和设计要求。处理后的钢材表面不应有铁锈、焊渣、焊疤、油污、尘土、水和毛刺等。当设计无要求时,钢结构表面除锈等级应符合规定。
  检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。
  检查方法:用铲刀检查。
  不得误涂、漏涂,涂层应无脱皮和返锈。
  检查数量:全数检查。
  检查方法:目光观察检查。
