水性环氧地坪涂料的优势
2014-5-18 11:31| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水性环氧地坪涂料的优势?   【解答】(1)以水作为分散介质,不含甲苯、二甲苯之类的挥发性有机溶剂,不会造成环境污染,没有失火的隐患,满足当前环保的要求,当然也可加入少量的丙二醇甲醚等 ...
  【学员问题】水性环氧地坪涂料的优势?
  【解答】(1)以水作为分散介质,不含甲苯、二甲苯之类的挥发性有机溶剂,不会造成环境污染,没有失火的隐患,满足当前环保的要求,当然也可加入少量的丙二醇甲醚等无空气污染的醇醚类溶剂来改善水性环氧涂料的成膜。
  (2)可在潮湿环境中施工和固化,有合理的固化时间,保证涂膜有较高的交联密度。
  (3)对大多基材具有良好的附着力,即使是潮湿的基材表面同样有良好的粘结性。
  (4)操作性能好,施工工具可用水直接清洗,可以重复使用,涂料的配制和施工操作安全方便。
  (5)固化后的涂膜光泽柔和,质感较好,并且具有较好的防腐性能和单向透气性。
