防腐木装修阳台露台要注意问题
2014-5-18 11:44| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防腐木装修阳台露台要注意问题?   【解答】 防腐木注意避免太阳暴晒   市面出售的防腐木一般为松木,经防腐剂处理。防腐木可防虫蛀、防微生物侵蚀,有一定的耐水性。在阳台铺设时,要与地 ...
  【解答】防腐木注意避免太阳暴晒
  市面出售的防腐木一般为松木,经防腐剂处理。防腐木可防虫蛀、防微生物侵蚀,有一定的耐水性。在阳台铺设时,要与地面保持一定的空间,板与板之间留有一定缝隙,这样可以保持防腐木的良好通风,方便搞卫生,如果有东西掉入缝隙也方便捡拾。
  防腐木材应通风存放,应尽可能避免太阳暴晒。另外,在施工时,应该尽可能使用防腐木材现有的尺寸,如需切割、钻孔时,必须使用CCA防腐剂进行涂刷补救,以保证防腐木材的使用寿命。
  由于防腐木本身是半成品,对毛糙部分可在铺完后等木材含水率降到20%以下再打磨一遍。如想有更好的效果,在表面清理干净后,亦可涂刷户外防护涂料(如有颜色的保护涂料应充分搅匀)。如遇阴雨天,最好避免施工。
  当表面用户外防护涂料或油漆类涂料涂刷完后,为了达到最佳效果,48小时内应避免人员走动或重物移动,以免破坏防腐木表面已形成的保护膜。如想取得更优异的防脏效果,必要时表层再做一道专用户外木油处理。
  而在搭建露台时应尽量使用长木板减少接头,以求美观;板面之间留5~10mm缝隙,所有连接点请使用热浸式镀锌紧固件,或者不锈钢五金件。
