环氧煤沥青外防腐层施工应符合哪些规定
2014-5-18 11:28| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】环氧煤沥青外防腐层施工应符合哪些规定?   【解答】环氧煤沥青外防腐层施工应符合下列规定:   1.管节表面应符合本规范第5.4.5条第1款的规定;焊接表面应光滑无刺、无焊瘤、棱角;   2 ...
  2.应按产品说明书的规定配制涂料;
  3.底料应在表面除锈合格后尽快涂刷,空气湿度过大时,应立即涂刷,涂刷应均匀,不得漏涂;管两端100~150mm范围内不涂刷,或在涂底料之前,在该部位涂刷可焊涂料或硅酸锌涂料,干膜厚度不应小于25μm;
  4.面料涂刷和包扎玻璃布,应在底料表干后、固化前进行,底料与第一道面料涂刷的间隔时间不得超过24h.
