液体环氧涂料内防腐层应符合哪些规定
2014-5-18 11:34| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】液体环氧涂料内防腐层应符合哪些规定?   【解答】液体环氧涂料内防腐层应符合下列规定:   1.施工前具备的条件应符合下列规定:   1)宜采用喷(抛)射除锈,除锈等级应不低于《涂装前 ...
  1.施工前具备的条件应符合下列规定:
  1)宜采用喷(抛)射除锈,除锈等级应不低于《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T 8923中规定的Sa2级;内表面经喷(抛)射处理后,应用清 洁、干燥、无油的压缩空气将管道内部的砂粒、尘埃、锈粉等微尘清除干净;
  2)管道内表面处理后,应在钢管两端60~100㎜范围内涂刷硅酸锌或其他可焊性防锈涂料,干膜厚度为20~40μm;
  2.内防腐层的材料质量应符合设计要求;
  3.内防腐层施工应符合下列规定:
  1)应按涂料生产厂家产品说明书的规定配制涂料,不宜加稀释剂;
  2)涂料使用前应搅拌均匀;
  3)宜采用高压无气喷涂工艺,在工艺条件受限时,可采用空气喷涂或挤涂工艺;
  4)应调整好工艺参数且稳定后,方可正式涂敷;防腐层应平整、光滑,无流挂、无划痕等;涂敷过程中 应随时监测湿膜厚度;
  5)环境相对湿度大于85%时,应对钢管除湿后方可作业;严禁在雨、雪、雾及风沙等气候条件下露天作业。
