装饰特种涂料分类及材料性能介绍
2014-5-18 11:46| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】装饰特种涂料分类及材料性能介绍?   【解答】1.防火涂料:涂饰在易燃材料表面上,能够提高材料的耐火性能或能缓解火势蔓延传播速度,分为非膨胀型和膨胀型。   1)非膨胀型:树脂主要是含 ...
  1)非膨胀型:树脂主要是含卤素、磷、氮之类的高分子合成树脂(卤化的醇酸树脂、聚酯、环氧、酚醛、丙烯酸酯乳液等)。
  2)膨胀型:这种涂料的涂层受到高温或火焰作用时会产生体积膨胀,形成比原来涂层大几十倍的泡沫碳质层,从而达到了有效的阻挡外部火源对基层材料的作用。
  常用的有SJ-86水性木结构涂料,A60-1改性氨基膨胀涂料,SS-I型钢结构涂料,TN-106预应力混凝土涂料。
  2.防水涂料
  水乳型:无毒、环保、不易燃等特点。主要有再生胶沥青、阳离子型氯丁乳沥青、丙烯酸乳液系等。
  溶剂型:以高分子合成树脂有机溶剂的溶液为主要成膜物质。挥发时易污染环境、容易燃烧、对人体会产生一定的 毒副作用。有氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯等防水涂料等。
  反应防水型涂料:它的膜层是由涂料中的主要成膜物质与固化剂进行反应而形成的。耐水、耐老化和弹性均好。
  主要品种:聚氨酯系、环氧树脂等防水涂料。
  3.防霉涂料:是能够抑制霉菌生长的一种功能材料。分为:丙烯酸乳胶、亚麻子油型、醇酸、聚醋酸乙烯、氯―偏共聚乳液等防霉涂料。
  施工时,先在基层表面的霉菌清除干净,再用7%~10%的磷酸三钠水溶液涂刷,最后才能刷涂防霉涂料。
  4.防腐蚀涂料:外界物质对材料的侵蚀主要通过空气、水汽、阳光、各种酸碱化学物质、盐类和有机物等腐蚀介质而发生作用。品种有:环氧树脂、聚氨酯、乙烯树脂、橡胶树脂和呐呋树脂类防腐涂料。
