防水涂料的用途
2014-5-18 11:41| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防水涂料的用途?   【解答】丙烯酸防水涂料   1、高度弹性,能抵御建筑物的轻微震动,并能覆盖热胀冷缩、开裂、下沉等原因产生的小于8mm的裂缝;   2、可在潮湿基面上直接施工,适用于 ...
  【学员问题】防水涂料的用途?
  【解答】丙烯酸防水涂料
  2、可在潮湿基面上直接施工,适用于墙角和管道周边渗水部位;
  3、粘结力强,涂料中的活性成份可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应,与底材融为一体而形成一层结晶致密的防水层;
  4、环保、无毒、无害,可直接应用于饮用水工程;
  5、耐酸、耐碱、耐高温,具有优异的耐老化性能和良好的耐腐蚀性;并能在室外使用,有良好的耐候性。
  纳米技术防水涂料
  1、渗透力极强,可渗透到建筑物内部形成永久防水层;
  2、防水层透明无色,不变色,因此不影响建筑物原设计风格;
  3、该产品既可作墙面防水剂,也可内掺于水泥制成高效防水水泥沙浆。
  聚合物水泥基防水涂料
  1、施工方便,可以在潮湿基面施工并粘接牢固,竖面施工不流淌;
  2、柔韧性好,能抵御建筑轻微的震动以及一定的位移;
  3、耐水性好,易与潮湿基面粘结的特点;
  4、水性材料,无毒无害,无污染,环保产品。
  聚氨酯防水涂料
  (1)能在潮湿或干燥的各种基面上直接施工。
  (2)与基面粘结力强,涂膜中的高分子物质能渗入到基面微细细缝内,追随型强。粘接强度高,涂抹防水材料和混凝土、木材、陶瓷等有极强的粘接力,也可应用于部分高分子卷材粘接;
  (3)涂膜有良好的柔韧性,对基层伸缩或开裂的适应性强,抗拉性强度高。
  (4)绿色环保,无毒无味,无污染环境,对人身无伤害。本产品取消了煤焦油,大大降低了对环境的污染。
  (5)耐候性好,高温不流淌,低温不龟裂,优异的抗老化性能,能耐油、耐磨、耐臭氧、耐酸碱侵蚀。
  (6)双组分聚氨酯固化后形成一种富有弹性的无接缝的完整的整体,提高了建筑工程的防水抗渗能力,具有卷材防水无法比拟的优势;涂膜密实,防水层完整,无裂缝,无针孔、无气泡、水蒸气渗透系数小,既具有防水功能又有隔气功能。
  (7)施工简便,工期短,维修方便
  (8)根据需要,可调配各种颜色
  (9)质轻,不增加建筑物负载
  坚如磐石的外墙防水涂料
  (1)防潮抗渗,坚硬密实度高,迎背水面均可施工。
  (2)无毒无害,无污染,可用于饮用水工程。
  (3)抗渗压高,粘接力强,防水,贴面砖可一次性完成。
  (4)固化后,耐压性好,可用于地下背水面抗压防水。
  国外先进防水涂料
  1、方便性。开桶就能用,不需要底漆,可以用毛刷或磙子涂抹
  2、快速性。涂一层0.25mm材料2小时就可以防水(温度不低于4.5度情况下)
  3、粘着力。几乎可以同时粘着于所有坚硬表面(金属、混凝土、玻璃、塑料等),一旦涂上,几乎只有用机械力才能打掉。
  4、老化性。有机高分子材料,抗老化性极好。而且对微小裂缝能自然愈合,具有自我修复裂缝的防水效果。
  5、防腐性。具有极好的耐油、耐臭氧和其它多种介质等防腐性能。
  6、延展率。延展率达到600%,能适应最恶劣的环境和气候。
  7、反射率。白色涂层,可反射95%的太阳光能。
  8、使用寿命。在技术厚度下使用寿命最少十年。
  9、环保性。通过美国农业部等多家权威机构认证,无毒、无害,可以和人体直接接触。
