防水涂料的名称定义
2014-5-18 11:47| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防水涂料的名称定义?   【解答】防水涂料是由合成高分子聚合物、高分子聚合物与沥青、高分子聚合物与水泥为主要成膜物质;加入各种助剂、改性材料、填充材料等加工制成的溶剂型、水乳型或粉末 ...
  【学员问题】防水涂料的名称定义?
  【解答】防水涂料是由合成高分子聚合物、高分子聚合物与沥青、高分子聚合物与水泥为主要成膜物质;加入各种助剂、改性材料、填充材料等加工制成的溶剂型、水乳型或粉末型的涂料。该涂料涂刷在建筑物的屋顶、地下室、卫生间、浴室和外墙等需要进行防水处理的基层表面上。可在常温条件下形成连续的、整体的、具有一定厚度的涂料防水层。
  防水涂料是在常温下呈无固定形状的粘稠液态高分子合成材料。经涂布后,通过溶剂的挥发或水分的蒸发或反应固化后在基层面上形成坚韧的防水膜的材料的总称。
  聚氨酯防水涂料是一种液态施工的单组分环保型防水涂料,是以进口聚氨酯预聚体为基本成份,无焦油和沥青等添加剂。它是空气中的湿气接触后固化,在基层表面形成一层坚固的坚韧的无接缝整体防水膜。
  聚氨酯防水涂料可以分为单组份和双组份两种。
  单组分聚氨酯防水涂料也称湿固化聚氨酯防水涂料,是一种反应型湿固化成膜的防水涂料。使用时涂覆于防水基层,通过和空气中的湿气反应而固化交联成坚韧、柔软和无接缝的橡胶防水膜。单组份聚氨酯涂料高强聚氨酯防水涂料是一种双组份反应固化型防水涂料。立高高强聚氨酯防水涂料双组分化学反应固化型由聚醚和异氰酸缩聚得到的异氰酸酯封端的预聚体,乙组分是由增塑剂、固化剂、增稠剂、促凝剂、填充剂组成的彩色的液体。使用时将甲乙两组分按比例混合均匀,涂刷在防水基层表面上,经常温交联固化形成一种富有高弹性、高强度、耐久性的橡胶弹性膜,从而起到防水作用。
  高弹防水涂料是以高档丙烯酸乳液为基料,添加多种助剂、填充剂经科学加工而成的高性能防水涂料。它是普通防水涂料的升级产品,由于添加了多种高分子助剂,使得该产品的防水性能比普通防水产品更优,同时又具有高强度拉伸延展性,能覆盖裂缝。
  纳米技术防水涂料
  纳米技术防水剂(1张)本品为自然渗透型防护剂,是无机硅酸盐、活性二氧化硅、专用催化剂及其他功能助剂通过纳米技术配制而成的新一代水性、环保、抗裂型防水剂。使用后在基面上形成透明又透气的隐形防水保护层,当水珠落在建筑物表面时,就像落在荷叶上一样,不留痕迹。
  聚合物水泥基防水涂料(简称JS防水涂料)是由合成高分子聚合物乳液(如聚丙烯酸酯、聚醋酸乙烯酯、丁苯橡胶乳液)及各种添加剂优化组合而成的液料和配套的粉料(由特种水泥、级配砂组成)复合而成的双组分防水涂料,是一种既具有合成高分子聚合物材料弹性高、又有无机材料耐久性好的防水材料。
  聚合物水泥基涂料既包含有机聚合物乳液,又包含有无机水泥。有机聚合物涂膜柔性好,临界表面张力较低,装饰效果好,但耐老化性不足,而水泥是一种水硬性胶凝材料,与潮湿基面的粘结力强,抗湿性非常好,抗压强度高,但柔性差,二者结合,能使有机和无机结合,优势互补,刚柔相济,抗渗性提高,抗压比提高,综合性能比较优越,达到较好的防水效果。
  自修复防水涂料(纳米硅系列)
  高弹性聚合物乳液与无机纳米材料复合而成的高性能新产品,国内首创,国际先进。本品干燥固化后涂膜弹性伸长率达300%以上,基本满足了正常情况下的热胀冷缩。一旦涂膜遭到意外破坏产生了孔洞、裂缝,它遇水后能够自我修复,以水止水,持续长久保持防水功能。本品为甲乙两组分,甲组为液料,乙组为粉料,使用时均匀混合充分搅拌。
  坚如磐石的外墙防水涂料
  本产品是由艺美建材科技有限公司出品的硅灰抗压防水胶产品,本产品成粉末状,是一种无毒无害,无污染,环保的建筑装饰装修室内外墙、各种地下室、公路,机场,货场的防水防潮涂料,它具有很强的伸缩性和柔韧性,使用时只需和水搅拌,然后可用于任何形状的基地面施工!24小时风干后,没有任何接缝,并于原来建筑结构形成一体,形成岩石状的防水表面。施工简单快捷,得到用户的一致好评。
  丙凝又叫丙凝防水防腐材料,环保无毒型,是一种高聚物分子改性基高分子防水防腐系统。由引入进口环氧树脂改性胶乳加入国内丙凝乳液及聚丙稀酸脂、合成橡胶、各种乳化剂、改性胶乳等所组成的高聚物胶乳。加入基料和适量化学助剂和填充料,经塑炼、混炼、压延等工序加工而成的高分子防水防腐材料、选用进口材料和国内优质辅料,按照国家行业标准最高等级批示生产的优质产品,列为国家建设部重点推广产品,国家小康住宅建设推荐产品,寿命长、施工方便、长期浸泡在水里寿命在50年以上。
  丙凝防水防腐材料环保无毒型配制的水泥砂浆具有良好的耐蚀性、耐久性、抗渗性、密实性和极高的粘结力以及极强的防水防腐效果。可耐纯碱生产介质、尿素、硝铵、海水、盐酸及酸性盐腐蚀它与砂、普通水泥或特种水泥配制成水泥砂浆,通过调和水泥砂浆浇铸或(喷涂、手工涂抹的方法),在混凝土及表面形成坚固的防水防腐砂浆层,属刚韧性防水防腐材料。与水泥、砂子混合可使灰浆改性,可用于建筑墙壁及地面的处理及地下工程防水层。
  国外先进防水涂料
  伴随着高分子复合材料技术的研究发展,防水涂料也进入到高分子、纳米技术的时代,美国福世蓝公司作为高分子复合材料技术的创新者和领导者,针对防水涂料进行了专门研究。
