涂料类防腐蚀工程漆酚树脂漆的配制与施工规定
2014-5-18 11:21| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】涂料类防腐蚀工程漆酚树脂漆的配制与施工规定?   【解答】一、在水泥砂浆、混凝土及木质的基层上,应先用稀释的漆酚树脂清漆打底,再刮腻子、涂刷底漆。当需衬布时,可在底漆上贴衬浸透漆酚树 ...
  【解答】一、在水泥砂浆、混凝土及木质的基层上,应先用稀释的漆酚树脂清漆打底,再刮腻子、涂刷底漆。当需衬布时,可在底漆上贴衬浸透漆酚树脂漆的纱布,衬布应贴紧压实,不得有气泡;在金属的基层上,应用漆酚树脂底漆或漆酚环氧防腐漆直接打底。底漆实干后,方可进行过渡漆、面漆的施工。每层漆应在前一层漆实干后涂刷,施工的间隔宜为24h.
  二、漆酚树脂漆的施工环境温度宜为15~30℃,相对湿度宜为75%~85%,当现场湿度低于75%时,应采用加湿措施。当涂料干燥速度减慢时,可在涂料中添加涂料量0.5%的醋酸铵或0.5%的二氧化锰。当施工环境温度低于15℃时,保养期应为15~30d.
  三、漆酚树脂漆的施工粘度,应为30~50s.当粘度过大时,可用二甲苯或200号溶剂油进行稀释。漆酚环氧防腐漆的施工粘度应为40~80s,当粘度过大时,可用质量比,丁醇与二甲苯之比为1∶1的混合液或二甲苯进行稀释。
  四、当设计对漆酚树脂漆和漆酚环氧防腐漆涂刷层数与厚度未作要求时,宜涂刷四层,面漆不少于两层,每层厚度宜为30μm.漆酚树脂漆的施工配合比,可按规定选用。
