涂料类防腐蚀工程过氯乙烯漆的配制与施工规定
2014-5-18 11:24| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】涂料类防腐蚀工程过氯乙烯漆的配制与施工规定?   【解答】一、在水泥砂浆、混凝土及木质的基层上,应先用过氯乙烯防腐清漆打底,再涂覆过氯乙烯底漆。在金属的基层上,当采用喷砂处理时,喷砂 ...
  【解答】一、在水泥砂浆、混凝土及木质的基层上,应先用过氯乙烯防腐清漆打底,再涂覆过氯乙烯底漆。在金属的基层上,当采用喷砂处理时,喷砂后应先涂覆乙烯磷化底漆,再用过氯乙烯底漆打底;当采用人工除锈时,除锈后应用铁红醇酸底漆或铁红环氧酯底漆打底;底漆实干后,方可进行各涂层的施工。
  二、过氯乙烯漆必须配套使用,按底漆、磁漆、清漆(面漆)的顺序施工,并应在底漆与磁漆及磁漆与清漆之间涂覆过渡漆,过渡漆的质量配比为底漆比磁漆或磁漆比清漆为1∶1.
  三、除底漆外,过氯乙烯漆的施工,应连续进行。如前一层漆膜已实干,在涂覆下层漆时,宜先用X-3过氯乙烯漆的稀释剂喷润一遍。X-3过氯乙烯漆的稀释剂,应符合国家现行标准《X-3过氯乙烯漆稀释剂》的规定。
  四、过氧乙烯漆的施工,宜采用喷涂;当采用刷涂时,不宜往复进行。
  五、过氯乙烯漆的施工粘度:喷涂时应为14~25s;刷涂时,底漆应为30~40s,磁漆、清漆、过渡漆应为20~40s;调整粘度的稀释剂应采用X-3过氯乙烯漆稀释剂,严禁使用醇类稀释剂或汽油。
  六、当施工的环境湿度大于70%时,宜减少稀释剂用量,在稀释剂内可加入30%的F-2过氯乙烯漆防潮剂或醋酸丁酯。F-2过氯乙烯漆防潮剂和醋酸丁酯,应符合国家现行标准《F-2过氯乙烯漆防潮剂》和《醋酸丁酯》的规定。
