风力发电机组防腐保护措施
2014-5-18 11:37| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】风力发电机组防腐保护措施?   【解答】1、应用金属压延防腐处理技术在材料剪切加工过程中时,使材料端面形成保护膜。   2、使用锌铬膜(达克罗)涂层工艺技术对设备金属表面处理。其防锈机 ...
  【学员问题】风力发电机组防腐保护措施?
  2、使用锌铬膜(达克罗)涂层工艺技术对设备金属表面处理。其防锈机理为:(1)锌粉的受控自我牺牲保护作用、;(2)铬酸在处理时使工件表面形成不易被腐蚀的稠密氧化膜;(3)、层层覆盖的锌片相互叠加的涂层形成了屏蔽了作用,增加了侵入者到达工件表面所经过的路径。而且,由于达克罗干膜中铬酸化合物不含结晶水,其抗高温性及加热后的耐蚀性能也很好。
  3、在叶片表面喷涂光触媒涂料,它利用阳光、雨水、空气作为基本反应介质,使污染物附着后被分解达到防雾、自清洁目的;
  4、经常巡查、发现设备出现腐蚀情况后及时用新型环保的金属表面涂装前处理剂进行处理,因为它能迅速与基材金属发生反应生成络合物,在金属表面形成致密单分子保护膜,阻止氯等物质对金属的侵蚀,其后涂上高性能的纳米涂料。
  5、对电气元器件集中的区域进行密封防潮、降温保护以减缓腐蚀速度。随着科技的进步,许多技术难关的突破,将会有更多的新材料、新技术投入使用,将给设备防腐带来新的技术保障。
