锅炉房防腐的一般规定
2014-5-18 11:45| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锅炉房防腐的一般规定?   【解答】1、敷设保温层前,设备和管道的表面应清除干净,并刷防锈漆或防腐涂料,其耐温性能应满足介质设计温度的要求。   2、介质温度低于120℃时,设备和管道的 ...
  【学员问题】锅炉房防腐的一般规定?
  2、介质温度低于120℃时,设备和管道的表面应刷锈漆。介质温度高于120℃时,设备和管道的表面宜刷高温防锈漆。凝结水箱、给水箱、中间水箱和除盐水箱等设备的内壁应刷防腐涂料。
  3、室外布置的热设备和架空敷设的热管道,采用玻璃布或不耐腐蚀的材料作保护层时,其表面应刷油漆或防腐涂料。采用薄铝或镀锌薄钢板作保护层时,其表面可不刷油漆或防腐涂料。
  4、锅炉房内的设备及管道,其保护层或保温层的表面宜涂色或色环,并做出箭头标示内部介质的种类及其流向。
