吸泥机材料及防腐的一般要求
2014-5-18 11:23| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】吸泥机材料及防腐的一般要求?   【解答】1、水下部分的紧固件均应采用不锈钢材料。吸泥管、三角堰、浮渣挡板可采用玻璃钢或不锈钢材料,若采用普通金属材料,其表面涂层应不低于200m.   2 ...
  【解答】1、水下部分的紧固件均应采用不锈钢材料。吸泥管、三角堰、浮渣挡板可采用玻璃钢或不锈钢材料,若采用普通金属材料,其表面涂层应不低于200μm.
  2、普通金属材料涂装前表面处理应符合GB/T、8923中的Sa2、1/2级。
  3、水上普通金属构件涂装要求应符合JB/T、5000.12中的规定,涂层厚度不小于150μm.
  4、水下金属构件涂装要求应符合JB/T、2932的规定,涂层厚度不小于200μm.
  5、最易腐蚀的水线部位(水面上200mm,水面下300mm)金属表面应采用重防腐涂料进行涂装。
  6、油漆外观应均匀、细致、光亮、完整,不得有粗糙不平、流痕、漏漆现象,漆膜应附着牢固。
