钢结构防腐涂料涂装
2014-5-18 11:28| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢结构防腐涂料涂装?   【解答】钢结构防腐涂料涂装   I主控项目   14.2.1涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行的关标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污 ...
  【学员问题】钢结构防腐涂料涂装?
  【解答】钢结构防腐涂料涂装
  I主控项目
  14.2.1涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行的关标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。当设计无要求时,钢材表面除锈等级符合表14.2.1的规定。
  检查数量:按桅件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。
  检验方法:用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查。
  14.2.2涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150um,室内应为125um,其允许偏差为-25um.每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5um.
  检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。
  检验方法:用干漆膜测厚仪检查。每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。
  II一般项目
  14.2.3构件表面不应误涂、漏涂,涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察检查。
  14.2.4当钢结构处在有腐蚀介质环境或外露且设计有要求时,应进行涂层附着力测试,在检测处范围内,当涂层完整程度达到70%以上时,涂层附着力达到合格质量标准的要求。
  检查数量:按构附着力达到合格质量标准的要求。
  检验方法:按照现行国家标准《漆膜附着力测定法》GB1720或《色漆和清漆、漆膜的划格试验》GB9286执行。
  14.2.5涂装完成后,构件的标志、标记和编号应清晰完整。
  检查数量:全数检查。
  检验方法: 观察检查。
