槽管的线缆铺设采用格形线槽和沟槽结合时铺设缆线支撑保护的要求
2014-5-18 11:24| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】槽管的线缆铺设采用格形线槽和沟槽结合时铺设缆线支撑保护的要求?   【解答】(1)沟槽和格形槽必须勾通。   (2)沟槽盖板可开启,并与地面齐平,盖板和插座出口处应采取防水措施。   ...
  【解答】(1)沟槽和格形槽必须勾通。
  (3)沟槽的宽度宜小于600㎜.
  (4)铺设活动地板的缆线时,活动地板内净空不应小于150㎜;活动地板内如果作为通风系统的风道使用时,地板内净空不小于300㎜.
  (5)采用公用立柱作为吊顶支撑时,可在立柱中布放缆线,支柱支撑点应避开沟槽和线槽对应位置,支撑应牢固。
  (6)不同种类的缆线布线在金属槽内应同时槽分隔(用金属板隔开)布放。金属线槽拉线应符合设计要求。
  干线子系统缆线铺设支撑保护应符合下列要求:
  ◆缆线不得布放要电梯或管道竖井中。
  ◆干线通道间应勾通。
  ◆竖井中缆线穿过每层楼板的孔洞为矩形或圆形。矩形孔洞尺寸不宜小于300㎜×100㎜;圆形孔洞处应至少安装三根圆形钢管,管径不宜小于100㎜.
  (7)在工作区的信息点位置和缆线铺设方式未定的情况下,或工作区采用地毯下布放缆线时,工作区应设置交接箱,服务面积约为80平方厘米。
