室外排水管道沟槽回填规定
2014-5-18 11:35| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室外排水管道沟槽回填规定?   【解答】1、砖、石、木块等杂物应清除干净;   2、采用明沟排水时,应保持排水沟畅通,沟槽内不得有积水。   3、采用井点降低地下水位时,其动水位应保持 ...
  【学员问题】室外排水管道沟槽回填规定?
  3、采用井点降低地下水位时,其动水位应保持在槽底以下不小于0.5m.
