给水排水管道工程施工中沟槽的回填材料规定
2014-5-18 11:25| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水排水管道工程施工中沟槽的回填材料规定?   【解答】1、回填土时,应符合下列规定:   (1)槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块;在抹带接口处、 ...
  【解答】1、回填土时,应符合下列规定:
  (1)槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块;在抹带接口处、防腐绝缘层或电缆周围,应采用细粒土回填;
  (2)冬期回填时管顶以上50cm范围以外可均匀掺入冻土,其数量不得超过填土总体积的15%,且冻块尺寸不得超过100mm .
  2、采用石灰土、砂、砂砾等材料回填时,其质量要求应按设计规定执行。
