给水排水管道工程施工中拆除沟槽钢板桩支撑应符合规定
2014-5-18 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水排水管道工程施工中拆除沟槽钢板桩支撑应符合规定?   【解答】1、在回填达到规定要求高度后,方可拔除钢板桩;   2、钢板桩拔除后应及时回填桩孔;   3、回填桩孔时应采取措施填实 ...
  2、钢板桩拔除后应及时回填桩孔;
  3、回填桩孔时应采取措施填实。当采用砂灌填时,可冲水助沉;当控制地面沉降有要求时,宜采取边拔桩边注浆的措施。
