排水管管道沟槽工程量计算
2014-5-18 11:35| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   【学员问题】排水管管道沟槽工程量计算?   【解答】两个污水井,一个井底标高-3.3m,一个-3.5m,连接管为DN200 钢筋混凝土管,长度为20m,坡度1%,试计算这段管沟的土方量。   答:计算方法如下:   ...
  【学员问题】排水管管道沟槽工程量计算?
  答:计算方法如下:
  V=(A+0.33H)HL
  =(1.32+3.4×0, 33)×3.4×20
  = 166. 06m3
  式中A——槽底宽=管基宽a+2d(工作面),A 按国标取0.52,工作面每边0.4,A=1. 32
  H——两边井的平均深度=(3.3+3.5)/2=3.4;0. 33——放坡系数。
  挖管道沟槽土方按图示中心线长度计算,沟底宽度设计有规定,按设计规定尺寸计算;设计无规定的,按底宽0. 9m+放坡计算,如果井底面积没有超过20㎡,不计算井坑土方量。如设计没有规定的,参照建筑定额进行计算底宽。
