沟槽蝶阀的操作说明
2014-5-18 11:32| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沟槽蝶阀的操作说明?   【解答】沟槽蝶阀用于固体物料的控制,往往是在罐底做为放料阀来用的,如水泥罐、石粉罐等的罐底,用来放料与快速切断。因为粉尘物料大多含有或大或小的颗粒,对阀门密 ...
  【学员问题】沟槽蝶阀的操作说明?
  【解答】沟槽蝶阀用于固体物料的控制,往往是在罐底做为放料阀来用的,如水泥罐、石粉罐等的罐底,用来放料与快速切断。因为粉尘物料大多含有或大或小的颗粒,对阀门密封面的磨损是毋庸置疑的,选型不当,会大大降低阀门的使用寿命,或很快造成阀门内漏,影响继续使用。
  有这样一个案例:有一个配料称重系统,整个配料过程用PLC实现全自动控制,而配料小车的放料阀选用的是气动三偏心蝶阀,介质是颗粒非常细的石粉。用了一段时间后,客户反映阀门内漏,致使石粉经常成堆地泄漏在工作台上。阀门返厂检测却是没有泄漏的,而且客户反映以前也是用的这种阀门,且同样的介质,没有发生过这种事。为了弄清原委,公司派人到现场,终于找出原因:原来,这种介质非常细,且有点粘性,虽配料小车上装有振动电机,终有不少物料附着在罐壁上和阀门部位,在阀门关闭时,卡在密封面周围,使阀门不能完全关闭,致使重新加装物料后有泄漏发生,久而久之,也使密封面磨损的很厉害,甚至现出沟槽来。
  找出原因后,提出解决方案:在PLC的程序中,将电机振动时间延长,尽量将物料全部震荡出来后才关闭阀门;将称重仪零点调准,必待物料全部出来后才显示为零,此时才由PLC发出关闭阀门的信号;将三偏心蝶阀更换为双偏心弹性硬密封蝶阀(也可用中线密封橡胶蝶阀,考虑到物料中偶有大的颗粒,橡胶密封可能不耐用——如果是没有颗粒的细粉料,可以考虑用软密封蝶阀),因为三偏心蝶阀的阀座是一个斜的密封面,即是面密封,于是物料很容易堆积在密封面上,不能快速排出,而单偏心或双偏心蝶阀就没有这个弊端,即便是密封面上有一点物料,也在阀门关闭时被阀板刮掉了,从而保证了良好的密封,且密封面经久耐用。经过这样一番改造,这样的问题再也没有发生过。
  沟槽碟阀是采用国外先进技术及本公司多次改进设计。以碳钢为主要材质,阀体采用厚壁无缝管焊接而成,阀板为球墨铸铁,质量可靠,比铸铁更为坚固耐用,外观更加美观,而且价格更优,又具备与管件连接所希求的快捷性。可广泛应用于给排水、消防、石油、化工、医药、钢铁等管路上作为截断或调节之用。
