防洪堤工程沟槽土方开挖方法
2014-5-18 11:40| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防洪堤工程沟槽土方开挖方法?   【解答】地下管道施工时,应遵循先深后浅的原则,为了提高工作效率,保证工程进度和施工质量,采用机械开挖管沟人工清底整平,(放坡系数根据土质情况而定)。 ...
  【解答】地下管道施工时,应遵循“先深后浅”的原则,为了提高工作效率,保证工程进度和施工质量,采用机械开挖管沟人工清底整平,(放坡系数根据土质情况而定)。
  沟槽开挖施工前施工单位应事先对管道沿线的地质情况进行了解,并根据地质勘察报告提供的各土层的力学、物理参数做好施工组织设计。
  沟槽开挖时将边坡整修成斜坡并留空,一般基底面比基础平面尺寸增宽0.5米作为工作面及排水沟。基槽上需堆土时,留出1米以上的安全宽度,堆土高度不超过1.5米,以保证基坑边坡稳定。
  开挖沟槽采用1m3的液压挖掘机挖土。在采用机械进行挖土时,为防止超挖或扰动槽底土层,机械挖土控制在距槽底标高20cm预留底层土,再用人工挖出、修整槽底、边挖边修,并立即进行管道垫层的施工。如发现超挖,及时进行处理,绝不用土回填。人工清底清除的松散土、淤泥、大块石等集中后,由起吊机械吊出沟槽外处置,操作人员不准站臂杆回转半径以内。
  要随时注意槽内水的排放,在修整槽同时做好明水的排除,在槽的两侧近窨井处设集水坑以便排水。集水坑在未安管期间,进行24小时昼夜值班。
  沟槽的一侧堆放回填土所需的土方,堆土高度不超过1.5米,距沟槽不小于2米。施工机具设备停放的位置保证平衡,大、中型施工机具距离沟槽边根据设备的自重、沟槽深度、沟槽支撑的形式和土质情况,经工地技术负责人计算确定安全距离。离沟槽边距离不小于0.8米。
