建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
沟槽、基坑开挖安全监理控制要求
2014-5-18 11:20| 发布者: ccbuild| 查看: 427| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沟槽、基坑开挖安全监理控制要求?   【解答】沟槽、基坑开挖安全控制要求   1.土方开挖前,主管施工技术人员必须向操作人员进行安全技术交底,并形成文件。交底应包括下列主要内容:   ...
  【解答】沟槽、基坑开挖安全控制要求
  (1)施工中涉及的各类地下管线、建(构)筑物位置、现状及
  其保护方法。
  (2)安全防范和应急措施。
  2.开挖前应对地上障碍物妥善处理,对地下管线应按规定进行拆改或做出标记。
  3.沟槽、基坑底部开挖宽度应满足施工安全的要求。
  4.地层中有水时,应先将水位降至沟槽、基坑底设计高程50cm以下,方可开挖。
  5.严禁掏洞挖土。
  6.挖土时应按施工设计规定的断面开挖。当土质发生变化边坡可能失稳时,必须采取保护边坡稳定的措施后,方可继续开挖。
  7.开挖土方不得扰动天然地基。由于条件限制,施工中可能发生扰动时,应在开挖前与设计、建设(监理)单位研究处理措施,并按设计规定处理。
  8.在天然湿度的土质地区,地下水位低于开挖基面50cm以下。
  9.当地质条件良好,土质均匀,地下水位低于开挖基面50cm以下,槽深在5m以内,槽边无荷载时。
  10.当沟槽、基坑邻近建(构)筑物时,应在施工前对建(构)筑物结构进行安全验算,确认符合安全要求。需加固时,应遵守有关安全规定。
  11.在变压器等供电设施附近挖土应遵守供电管理单位的规定。
  12.开挖中对沟槽、基坑影响范围内的已建地下管线和建(构)筑物应采取保护措施,并经常维护,保持完好。
  13.在有支护的沟槽、基坑内挖土时,应采取防止碰撞支护的措施。
  14.施工中发现危险物、文物和其他不明物时,必须停止作业,保护现场,不得随意搬动、敲击,并按有关安全规定办理。
  15.作业间歇时,严禁施工人员在沟槽、基坑内休息。
  16.采用混凝土灌注桩、碎石压浆桩、旋喷桩等结构支护的沟槽或基坑,应先支护,待支护结构达到设计规定强度后方可开挖。
  17.挖除旧道路结构应遵守下列规定:
  (1)现场应划定作业区,设安全标志,非作业人员不得入内。
  (2)使用风钻作业时,空压机操作工应服从风钻操作工的指令。
  (3)挖出的道路残渣应及时清理出场。
  18.挖掘机挖土应遵守下列规定:
  (1)严禁挖掘机在电力架空线路下方挖土,需在线路一侧作业时,应设专人监护,确认现场有关安全规定。
  (2)在距直埋缆线2m范围内必须人工开挖,严禁机械开挖,
  并约请管理单位派人现场监护。
  (3)在各类管道1m范围内应人工开挖,不得机械开挖,并宜约请管理单位派人现场监护。
