灌排涵洞施工沟槽开挖要求
2014-5-18 11:39| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灌排涵洞施工沟槽开挖要求?   【解答】沟槽开挖   (1)沟槽开挖根据管道中心线控制桩,放出沟槽宽度的开挖灰线。   (2)根据设计提供的地质资料和管道埋深及现场回填土部分较多的实 ...
  【学员问题】灌排涵洞施工沟槽开挖要求?
  【解答】沟槽开挖
  (2)根据设计提供的地质资料和管道埋深及现场回填土部分较多的实际情况,沟槽采用混合槽断面,即上部采用梯形槽断面,下部直槽部分设横列板支撑。
  (3)沟槽挖土采用1立方履带式挖掘机,人工配合整修。
  (4)机械挖土严格控制标高,防止超挖和扰动基底面,在挖至槽底标高以上30cm时,预备底层土,再用人工挖除、整修槽底,边挖边修边。并准备立即进行基础施工。
  (5)挖土与支撑互相配合,挖掘机挖土后必须及时支撑列板,防止槽壁失稳从而导致坍塌。
