道路照明工程沟槽开挖方法
2014-5-18 11:37| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】道路照明工程沟槽开挖方法?   【解答】沟槽开挖,先进行测量定位,抄平放线,定出开挖宽度,按放线分段施工。沟槽开挖采用人工开挖,开挖时应控制开挖断面将槽帮挖出,槽帮边坡应不陡于规定坡 ...
  【学员问题】道路照明工程沟槽开挖方法?
  【解答】沟槽开挖,先进行测量定位,抄平放线,定出开挖宽度,按放线分段施工。沟槽开挖采用人工开挖,开挖时应控制开挖断面将槽帮挖出,槽帮边坡应不陡于规定坡度,检查时可用坡度尺检验,外观检查不能有亏损、鼓胀现象,表面应平顺。槽底土壤严禁扰动,挖槽在接近槽底时,要加强测量,注意清底,不要超挖。
