市政排水管道沟槽开挖要求是什么
2014-5-18 11:20| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】市政排水管道沟槽开挖要求是什么?   【解答】(1)管道沟槽开挖前,应对设计管顶高程距原地面覆土不足的及原地地基较松的实施回填预压,方能实施开挖施工,以防止路基因填碾压施工时造成管道接 ...
  【解答】(1)管道沟槽开挖前,应对设计管顶高程距原地面覆土不足的及原地地基较松的实施回填预压,方能实施开挖施工,以防止路基因填碾压施工时造成管道接口破裂及管道移位。
  若有地下管线,施工前应查实各类地下管位置、深浅度、走向、管材及接口基本情况后,采取先期人工揭露,管道沟槽开挖采用1立方米反铲式挖掘机开挖,人工配合,按先深后浅的原则,通过土方的填挖计算控制预留一定的堆方,但堆土距沟槽边距离应大于2.0米,若遇土质较差地段,沟槽附近严禁堆土。挖机挖至离槽底20cm处采用人工挖土、清底及修坡。
  沟槽开挖面视管道埋深分两情况实施:
  1)沟槽开挖深度不足3米时采取放坡大开挖法,放坡系数为1:0.5.
  2)沟槽开挖深度大于3米时,采用二级放坡大开挖法,放坡系数为1:0.5,必要时用支护。
  3)若遇软土、杂土,采用换土垫层法,清除杂填土,软土,用级配塘渣换填。
  4)沟槽排水:采用沟槽两侧设一条20cm*15cm的明沟,导入集水坑后用泥浆泵抽起排至场外,集水坑设置在每一井段高程最低处。
