沟槽连接件(卡箍)连接应符合哪些规定
2014-5-18 11:27| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沟槽连接件(卡箍)连接应符合哪些规定?   【解答】1、沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合国家标准《自动喷水灭火系统沟槽式管接件》GB5131.11的规定;   2、有振动的场所和埋地 ...
  【解答】1、沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合国家标准《自动喷水灭火系统—沟槽式管接件》GB5131.11的规定;
  2、有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其它场所宜采用刚性接头,当采用刚性接头时,每隔4~5个刚性接头应设置一个挠性接头;
  3、当采用机械三通、四通接头时,其开孔大小和开孔间距不应影响被开孔管道的强度。通常开孔最大直径宜小于被开孔管道直径的1/2;当开孔直径大于被开孔管道直径的1/2时,宜采用卡箍三同、四通管件;
  4、开孔间距与开孔大小有关,一般不宜小于2m.沟槽式连接与其它型式的接口连接时应采用转换接头;
  5、采用沟槽连接件连接的管道变径时,宜采用沟槽连接件异径接头;在管道弯头处不得采用补芯;当需要采用补芯时,三通上可用一个,四通上不应超过二个;公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头;
  6、当采用开槽沟槽连接时,管材的壁厚应符合自动喷水灭火系统—沟槽式管接件》GB5131.11的规定,当采用滚槽沟槽连接时,管材的壁厚应符合自动喷水灭火系统—沟槽式管接件》GB5131.11的规定;
  7、沟槽连接件应采用三元乙丙橡胶(EDPM)C型密封胶圈,弹性良好,安装压紧后C型密封胶圈中间应有空隙。
  检查数量:按数量抽查30%,不得少于10件。
  检验方法:观察和尺量检查。
