沟槽每侧临时堆土应符合哪些规定
2014-5-18 11:36| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沟槽每侧临时堆土应符合哪些规定?   【解答】沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时,应符合下列规定:   1.不得影响建(构)筑物、各种管线和其他设施的安全;   2.不得掩埋消火栓、管道 ...
  2.不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用;
  3.堆土距沟槽边缘不小于0. 8m,且高度不应超过1. 5m;沟槽边堆置土方不得超过设计堆置高度。
