城市管道工程沟槽开挖与支护
2014-5-18 11:21| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市管道工程沟槽开挖与支护?   【解答】(一)分层开挖及深度   1.人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖,每层的深度不超过2m.   2.人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应 ...
  【解答】(一)分层开挖及深度
  2.人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应小于0. 8m,直槽时不应小于0. 5m,安装井点设备时不应小于1.5m.
  3.采用机械挖槽时,沟槽分层的深度按机械性能确定。
  (二)沟槽开挖规定
  1.槽底原状地基土不得扰动,机械开挖时槽底预留200~300mm土层,由人工开挖至设计高程,整平。
  2.槽底不得受水浸泡或受冻,槽底局部扰动或受水浸泡时,宜采用天然级配砂砾石或石灰土回填;槽底扰动土层为湿陷性黄土时,应按设计要求进行地基处理。
  3.槽底土层为杂填土、腐蚀性土时,应全部挖除并按设计要求进行地基处理。
  4.槽壁平顺,边坡坡度符合施工方案的规定。
  5.在沟槽边坡稳固后设置供施工人员上下沟槽的安全梯。
  (三)支撑与支护
  1.采用木撑板支撑和钢板桩,应经计算确定撑板构件的规格尺寸;其他形式支护见1K413022.
  2.撑板支撑应随挖土及时安装。
  3.在软土或其他不稳定土层中采用横排撑板支撑时,开始支撑的沟槽开挖深度不得超过1.Om;开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜为0.4~0.8m.
  4.支撑应经常检查,当发现支撑构件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时,应及时处理;雨期及春季解冻时期应加强检查。
  5.拆除支撑前,应对沟槽两侧的建筑物、构筑物和槽壁进行安全检查,并应制定拆除支撑的作业要求和安全措施。
  6.施工人员应由安全梯上下沟槽,不得攀登支撑。
  7.拆除撑板应制定安全措施,配合回填交替进行。
