城镇燃气输配工程中管道水下敷设沟槽开挖规定
2014-5-18 11:30| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城镇燃气输配工程中管道水下敷设沟槽开挖规定?   【解答】l、沟槽宽度及边坡坡度应按设计规定执行;当设汁无规定时,由施工单位根据水底泥土流动性和挖沟方法在施工组织设计中确定,但最小沟底 ...
  【解答】l、沟槽宽度及边坡坡度应按设计规定执行;当设汁无规定时,由施工单位根据水底泥土流动性和挖沟方法在施工组织设计中确定,但最小沟底宽度应大于管道外径1m.
  2、当两岸没有泥土堆放场地时,应使用驳船装载泥土运走。在水流较大的江中施工,且没有特别环保要求时,开挖泥土可排至河道中,任水流冲走。
  3、水下沟槽挖好后,应做沟底标高测量。宜按3m、间距测量,当标高符合设计要求后即可下管。
  若挖深不够应补挖;若超挖应采用砂或小块卵石补到设计标高。
