石油化工给水排水管道沟槽的回填程序规定
2014-5-18 11:23| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石油化工给水排水管道沟槽的回填程序规定?   【解答】1、压力管道水压试验前,除接口外,应回填管道两侧及管顶以上0.5、m的土方,水压试验合格后,及时回填其余部分土方。   2、采用钢管、 ...
  2、采用钢管、铸铁管、塑料管的无压力管道敷设后,除接口外,应及时回填土。采用混凝土管的无压力管道,应在闭水试验合格后,再回填沟槽。
  3、有闭水试验要求的排水井室外围,应在闭水试验合格后回填。
