给水排水管道工程施工中沟槽回填土或其他回填材料运入槽内规定
2014-5-18 11:43| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水排水管道工程施工中沟槽回填土或其他回填材料运入槽内规定?   【解答】1、不得损伤管节及其接口;   2、根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范围内堆料; ...
  【解答】1、不得损伤管节及其接口;
  3、管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入;
  4、需要拌和的回填材料,应在运入槽内前拌和均匀,不得在槽内拌和。
