给水排水管道工程施工中沟槽回填时应符合规定
2014-5-18 11:37| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水排水管道工程施工中沟槽回填时应符合规定?   【解答】1、砖、石、木块等杂物应清除干净;   2、采用明沟排水时,应保持排水沟畅通,沟槽内不得有积水;   3、采用井点降低地下水位 ...
  3、采用井点降低地下水位时,其动水位应保持在槽底以下不小于0.5m.
