给水排水管道工程施工中沟槽支撑的施工质量规定
2014-5-18 11:29| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水排水管道工程施工中沟槽支撑的施工质量规定?   【解答】1、支撑后,沟槽中心线每侧的净宽不应小于施工设计的规定;   2、横撑不得妨碍下管和稳管;   3、安装应牢固,安全可靠; ...
  2、横撑不得妨碍下管和稳管;
  3、安装应牢固,安全可靠;
  4、钢板桩的轴线位移不得大于50mm;垂直度不得大于1.5% .
