给水排水管道工程施工中沟槽的开挖质量规定
2014-5-18 11:42| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水排水管道工程施工中沟槽的开挖质量规定?   【解答】1、不扰动天然地基或地基处理符合设计要求;   2、槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定;   3、沟槽中心线每侧的净宽不应小于 ...
  3、沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;
  4、槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm;开挖石方时应为+20mm、-200mm .
