给水排水管道工程施工中沟槽分层开挖的深度规定
2014-5-18 11:29| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水排水管道工程施工中沟槽分层开挖的深度规定?   【解答】1、人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖,每层的深度不宜超过2m ;   2、人工开挖多层沟槽的层间留台宽度;放坡开槽时不应小 ...
  2、人工开挖多层沟槽的层间留台宽度;放坡开槽时不应小于0.8m,直槽时不应小于0.5m ,安装井点设备时不应小于1.5m;
  3、采用机械挖槽时,沟槽分层的深度应按机械性能确定。
