给水排水管道工程施工中管道沟槽底部的开挖宽度计算公式
2014-5-18 11:32| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水排水管道工程施工中管道沟槽底部的开挖宽度计算公式?   【解答】B=D1+2(b1+b2+b3)   式中:B管道沟槽底部的开挖宽度(mm);   D1管道结构的外缘宽度(mm);   b1管道一侧 ...
  式中:B——管道沟槽底部的开挖宽度(mm);
  D1——管道结构的外缘宽度(mm);
  b1——管道一侧的工作面宽度(mm);
  b2——管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm;
  b3——现场浇筑混凝土或钢盘混凝土管渠一侧模板的厚度(mm)。
