室内自动喷水灭火系统安装工程中沟槽式管接头连接要求
2014-5-18 11:31| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室内自动喷水灭火系统安装工程中沟槽式管接头连接要求?   【解答】1、选用的沟槽式管接头应符合《沟槽式管接头》标准要求,其材质应为球墨铸铁并符合《球墨铸铁件》标准要求;   2、沟槽式 ...
  2、沟槽式管件连接时,其管材连接沟槽和开孔应用专用滚槽机和开孔机加工;连接前应检查沟槽和孔洞尺寸和加工质量是否符合技术要求;沟槽、孔洞处不得有毛刺、破损裂纹和脏物;
  3、橡胶密封圈应无破损和变形,涂润滑剂后卡装在钢管两端;
  4、沟槽式管件的凸边应卡进沟槽后再紧固螺栓,两边应同时紧固,紧固时发现橡胶圈起皱应更换新橡胶圈;
  5、机械三通连接时,应检查机械三通与孔洞的间隙各部位应均匀,然后再紧固到位;
  6、配水干管〈立管〉与配水管〈水平管〉连接,应采用沟槽式管接头异径三通;
  7、埋地、水泵房内的管道连接应采用挠性接头,埋地的沟槽式管接头螺栓、螺帽应作防腐处理。
