燃气热水锅炉的湿法保养
2014-5-18 11:26| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】燃气热水锅炉的湿法保养?   【解答】湿法保养一般适用于停炉时间不超过一个月的锅炉的保养。   (1)停炉后按规定时间放尽炉水,将水垢、水渣、烟灰清除干净。   (2)关闭所有的人孔 ...
  【学员问题】燃气热水锅炉的湿法保养?
  (2)关闭所有的人孔、手孔、阀门等,与运行的锅炉完全隔绝。
  (3)用合格软化水配制碱性保护溶液,按每吨炉水加入氢氧化钠Na(OH)8kg~10kg,或加碳酸钠(NaC03)20kg,或加磷酸钠(Na2P03)20kg.
  (4)用专用泵将配制好的碱性保养溶液注入锅炉。
  (5)当保护溶液全部注入后,开启给水阀将合格软化水注满锅炉,直至水从空气阀溢出为止,然后再关闭空气阀和给水阀,开启专用泵循环,使溶液混合均匀。
  (6)在整个保养期间,应定期用微火烘炉保持受热面外部干燥,定期开启泵循环,使各处溶液浓度一致,还要定期取溶液化验和补充药液,使溶液PH值在10~12之间,保证炉水的碱度。
  (7)在冬季要采取相应的防冻措施。
