锅炉安装保证项目的质量标准
2014-5-18 11:27| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锅炉安装保证项目的质量标准?   【解答】一、锅炉和省煤器的水压试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。   检验方法:检查试验记录。   二、锅炉和省煤器安装前,基础混凝土强度 ...
  检验方法:检查试验记录。
  二、锅炉和省煤器安装前,基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求。
  检验方法:检查交接记录或根据设计图纸对照检验。
  三、锅炉的烘炉必须按施工规范规定进行。
  检验方法:检验烘炉记录。
  四、锅炉试运行前的煮炉必须按技术文件和施工规范规定进行。
  检验汶法:检查煮炉记录。
  五、机械传动炉排烘炉前必须按施工规范规定进行冷态运转试验。
  检验方法:检查冷态试运转记录。
