锅炉火焰烘炉应符合下列规定
2014-5-18 11:43| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锅炉火焰烘炉应符合下列规定?   【解答】1、火焰应在炉膛中央燃烧不应直接烧烤炉墙及炉拱   2、烘炉时间一般不少于4d、升温应缓慢后期烟温不应高于160、且持续时间不应少于24h   3、链 ...
  3、链条炉排在烘炉过程中应定期转动
  4、烘炉的中后期应根据锅炉水水质情况排污
  检验方法:计时测温操作观察检查
