锅炉安装完毕为什么要进行烘炉及煮炉
2014-5-18 11:46| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锅炉安装完毕为什么要进行烘炉和煮炉?   【解答】锅炉及其管道系统安装完毕,在投入运行前应进行烘煮炉工作。   烘炉:烘炉的目的是将刚施工完毕的炉膛内耐火衬里、隔墙、烟道、砖砌烟囱等 ...
  烘炉:烘炉的目的是将刚施工完毕的炉膛内耐火衬里、隔墙、烟道、砖砌烟囱等凡烟气通道均进行烘烤。耐火衬里、烟道、烟囱潮湿水分很大,必须通过烘烤将其逐渐烘干,使灰缝耐火泥的强度增加,在烘炉时一般可采用废木材、干树枝、树皮作为烘烤燃料,但应去除铁钉。烘烤时宜采用微火慢烤,逐渐将炉内、烟道、烟囱中的水分蒸发烘干。切忌大火急烘而使水分急剧蒸发后体积骤增,水汽和烟气排放不及时使炉墙、烟道因内压过高而变形、裂缝甚至崩塌。因此,必须进行烘煮工作。对每年进入冬运的采暖锅炉在开始投入运行前也应进行烘炉工作。以驱赶炉体和烟囱烟道内的潮气。
  煮炉:煮炉就是向炉内投入一定量的药剂,将锅炉在制造或运输中,附着在受热面内壁上的油污、泥垢、铁锈等溶解清除掉,以保证锅炉安全运行和蒸汽与热水的品质。
  一般烘炉与煮炉可同时进行,也可先烘后煮。
