检修后烘炉试车的安全注意事项
2014-5-18 11:32| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】检修后烘炉试车的安全注意事项?   【解答】各种反应炉在检修后开车前,应按烘炉规程要求进行烘炉。   (1)编制烘炉方案,并经有关部门审查批准。组织操作人员学习,掌握其操作程序和应注 ...
  (1)编制烘炉方案,并经有关部门审查批准。组织操作人员学习,掌握其操作程序和应注意的事项。
  (2)烘炉操作应在车间主管生产的负责人指导下进行。
  (3)烘炉前,有关的报警信号、生产联锁应调校合格,并投入使用。
  (4)点火前,要分析燃料气中的氧含量和炉膛可燃气体含量,符合要求后方能点火。
  点火时应遵守“先火后气”的原则。点火时要采取防止喷火烧伤的安全措施以及灭火的设施。炉子熄灭后重新点火前,必须再进行置换,合格后再点火。传动设备试车
  石油化工生产装置中机、泵起着输送液体、气体、固体介质的作用,由于操作环境复杂,一旦单机发生故障,就会影响全局。因此要通过试车,对机、泵检修后能否保证安全投料一次开车成功进行考核。
  (1)编制试车方案,并经有关部门审查批准。
  (2)专人负责进行全面仔细地检查,使其符合要求,安全设施和装置要齐全完好。
  (3)试车工作应由车间主管生产的负责人统一指挥。
  (4)冷却水、润滑油、电机通风、温度计、压力表、安全阀、报警信号、联锁装置等,要灵敏可靠,运行正常。
  (5)查明阀门的开关情况,使其处于规定的状态。
  (6)试车现场要整洁干净,并有明显的警戒线。联动试车
  装置检修后的联动试车,重点要注意做好以下几个方面的工作:
  (1)编制联动试车方案,并经有关领导审查批准。
  (2)指定专人对装置进行全面认真地检查,查出的缺陷要及时消除。检修资料要齐全,安全设施要完好。
  (3)专人检查系统内盲板的抽加情况,登记建档,签字认可,严防遗漏。
  (4)装置的自保系统和安全联锁装置,调校合格,正常运行灵敏可靠,专业负责人要签字认可。
  (5)供水、供汽、供电等辅助系统要运行正常,符合工艺要求。整个装置要具备开车条件。
  (6)在厂部或车间领导统一指挥下进行联动试车工作。
