焦炉的烘炉热态工程
2014-5-18 11:33| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   【学员问题】焦炉的烘炉热态工程?   【解答】是指焦炉炉体砌筑基本完成后,为达到施工验收规范要求,所必须进行的烘炉热态工程。 烘炉工程要在已达到安装炉设备条件时方能开始,包括烘炉前的准备与前期工作 ...
  【学员问题】焦炉的烘炉热态工程?
  【解答】是指焦炉炉体砌筑基本完成后,为达到施工验收规范要求,所必须进行的烘炉热态工程。 “烘炉工程”要在已达到安装炉设备条件时方能开始,包括烘炉前的准备与前期工作,主要的项目有:临时小烘炉的砌筑、炉体各部精整;上升管及炉门等辅助设备的耐火砖砌筑等。 当焦炉烘炉温度达到180℃和炉顶看火孔压力转为正压时,即可开始热态工程。主要的项目有焦炉工作大棚拆除;以及必要的密封与精整工作。当烘炉炉温达到600℃时,可进行炉顶裂缝的灌浆与中位的密封精整工作与拆除所有的烘炉设施等,统称“热态工程”。
